*Probar controles remotos
Hola a todos, que tal. Me recibí recientemente de Técnico Electrónico y hace poco que estoy en el tema de las reparaciones. Actualmente cuando me llega un remoto para arreglar lo que hago es ver si transmite con un módulo receptor de TV, midiéndolo y si cae la tensión en el terminal de salida significa que el remoto me transmite, si no es así voy a mirar el emisor o el cristal. Quisiera saber si hay un forma un poco más "profesional" o algún circuito electrónico para probar remotos que se puede armar. Desde ya muchas gracias. Nos vemos.
3 Soluciones propuestas
hola ,en cualquier tienda de componentes electronicos tienes kit para hacer un provador de emisores de control remoto, yo hace mucho que hice uno y sin problemas. ¡un saludo!
aqui tienes dos circuitos
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/probador-ct.htm
yo tengo construido el segundo,
el led es de alta intensidad, excitado por un transistor y el modulo, lo saque de un viejo tv, tambien lo pùedes obtener de algun video juego, pero en las casas del gremio, no cuesta caro.
si lo recuperas de algun equipo, trata de sacar tambien el lente o plastico rojo que esta en el gabinete, ya que es un filtro, estos circuito son sensibles a la luz de tubo fluorescente.
bienvenido a los foros de YoREPARO.com. revisa los mensajes viejos, cuentan con mucha informacion valiosa.
Les saludo a todos les doy un truco que se conoce por viejo no por diablo
la prueba es sencilla
colocan un radio en am lo ponen en el dial en un lugar que no oigan ninguna emisora transmitiendo le aproximan el control remoto que quieran saber si esta emitiendo cuando pulsen cualquier boton si esta trabajando lo van a oir
espero que esto les sirva de ayuda y tengan mucho exito en todos sus proyectos
Ricardo
