control remoto de porton t315sl faac8 3601
mi control remoto de porton no emite el rayo infrarojo para habilitar la abertura del porton,solo enciende el led ....necesito una ayuda ...podria ser el cristal faac8 36011? porfavor si alguien es experto que me de los pasos a seguir
    2 Soluciones propuestas
    he reparado varios controles de diversos equipos pero lo primero que debes saber si es tu control o el receptor del porton , acerca tu control a un radio o modular cerca de la antena y en a.m. ve girando la sintonia por alla de los 1000 am (es mas facil con un radio de perilla ) hasta que oigas un pulso mas o menos fuerte ya con eso descartas el control si no oyes nada dale mant.al control checa soldaduras,filtros secos,pasta de soldadura y limpiala con alcohol isopropilico,checa que llegue voltaje al circuito y de ultimo cambia el cristal,y comprueba cada paso con el radio
    saludos...
      Mira con respecto a tu consulta,te puedo decir que pueden ser los siguientes problemas:
      - Revisar la Bateriasi esta agotada.Eso se hace acercando el control a la receptora del motor.
      - Puede ser soldaudra frias en el control, y para ello debes repasar todas las soldaduras del control y luego probar.
      - Puede ser el trimer,que es un potenviometro de presicion del control el cual puede estar descalibrado,y para ello debes girarlo en un sentido muy suavemente y probar si funciona,o si no girarlo en sentido inverso y nuevamente probar.
      - Por ultimop antes de girar el potenciometro revisa el receptor del porton electrico,puede que tenga problemas de soldaduras frias.
      Atte.
      Marco Castro
