Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cuando cargo mi celular , no carga y se aparece un flash
Buenas  , tengo un samsung s8 , en el cual ultimamente cuando lo cargaba me salia un anuncio que el puerto estaba humedo y que lo desconectara , creandome dificultad para cargarlo , ( cosa que eso es imposible porque nunca lo e mojado y ni se me a caido .... buscando por internet vi que tenia q limpiar el puerto co alcohol y un cepillo y secarlo con  una secadora , pero el problema persiste .. pero a pesar de todo en varios intentos dejaba de salir ese anuncio y me dejaba al menos cargar.. Ahora cuando cargo el celular suena un pito y se un flash ya ni me hace caso... ????????????????
Prueba un reseteo a valores de fábrica, pero antes respalda tus datos en la nube o en una computadora...
Prueba con otro cargador prestado para descartar que el problema sea el tuyo..
Sé que no es tu problema en sí, pero Ve este video:
https://youtu.be/jhGYq0vjmPo
Si esto no corrige tienes que llevarlo a Servicio para que revisen el adaptador interno micro USB de conexión, ya que es el que presenta la falla...
  • El detalle es que ya ni prende la bateria esta en 0 y si intente con otros cargadores
  • hace 23 días
    Avatar de Virghilio López
    Entonces es la conexión interna micro USB de tu celular la pieza que está dando el problema y hay que arreglar o reemplazarla aunque también hay que revisar la pila
