resistencia para sellador de bolsas.
ENTONCES EN DEFINITIVA
-LA RESISTENCIA ES UNA RESISTENCIA ESPECIAL Y PUEDE ESTAR EN CONTACTO CON EL TEFLON, PORQUE SOLO SE CALIENTA POR POCOS SEGUNDOS????
-SI ES ASÍ DONDE PUEDO ENCONTRAR O COMPRAR EL MECANISMO ELECTRÓNICO QUE REGULA EL INICIO DEL CICLO???
-ESTAS SON LAS RESISTENCIAS???? http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-405980202-resistencias-y-teflon-para-selladoras-de-bolsas-plasticas-_JM
GRACIAS
4 Soluciones propuestas
Hola. La resistencia está en contacto con el conductor térmico para evitar que se pegue la bolsa. Todas las resistencias son de mas o menos la misma tensión (debes consultar cual es) Con respecto al temporizador, en cualquier casa de electrónica lo encontrarás. Saludos
tu puedes comprar una resistencia venden por tipo de potencia, o le regulas con un regulador de corriente para subir la potencia o bajar a tu equipo mira que tipo de transformador tiene segun eso compra le resistencia o llamada niquelina o ponle el regulador de corriente le subes la intencidad a la niquelina igual la nique lina nesecita limpieza puede tener desperdicios plasticos tienes que limpiarla
DISCULPE AMIGO, QUE ES EL "conductor térmico"? TAL VEZ UNA PIEZA DE ALUMINIO O LA CINTA DE TEFLON???? ENTIENDO QUE LA CINTA DE TEFLON ES LA QUE EVITA QUE SE PEGUE LA BOLSA
El conductor térmico es la cinta de teflón. Esta es no conductora eléctrica y no se pega ya que soporta altas temperaturas sin deformarse. Saludos
