transformador sellador de bolsas
ando buscando las carateristicas de un TRANSFORMADOR para una maquina selladora de bolsas de 110 voltios O alguien que me diga de que aparato lo puedo extraer
    5 Soluciones propuestas
    estas pidiendo magia... creoq ue tendrias uqe mencionar marca, modelo o algun dato relevante paara que alguien te pueda recomendar algo
      Eso es muy simple de saber. Tan solo debes tener las medidas y número de electrodos para calcularlo, pueden ser fácilmente 48 Vef.
      Indica el ancho de la bolsa y del sellado deseado para ayudarte.
      Si son dos electrodos es más rápido el sellado.
        sencillamente como que entre 8 horas llegara la noche por acá mira de cualquier trasformador de aparato de sonido panasonic o sino tienes la opción de conseguirlo de chatarra pide un trasformador de 3 amperios por 12 o 17 voltios y listo oh al trasformador de aparato solo le mides los 17 voltios y esos ocupas nada de ciencia me imagino que es de esas maquinas chinas que traen la palanca para bajarla y corta la bolsa y la cella para sellarlas con curtido o otras especies
        -editado-[/color:cb09453196]
        http://yoreparo.com/reglamento.phphttp://static.logismarket.cl/ip/abanico-comercial-selladora-de-bolsa-selladora-de-bolsa-533972-F70.gif con todo el aprecio y respecto que se merecen fue a una celladora parecida a esta ala que le puse ese trasformador amigo disculpen ,mi forma artesanal de aser algo parecido ala pregunta
          lince605, no hace falta mendigar que valoren un aporte...Saludos
            lince, esto no es chacota.
            No es tan simple como dices ya que necesitas las medidas de la resistencia sea o no kanthal por ejemplo para conocer su consumo, el número de cintas y el largo de estas.
            ¿Ok?
