Sellador de bolsas
Hola!! tengo un aparatito a pila para sellar bolsitas... lleva dos pilas de 1.5v... queria saber si lo quemaria si lo conecto a un cargador de celulares de 4.8V... o como lo conecto para no quemarlo... gracias!!!
    3 Soluciones propuestas
    ¿Sabes cuantos mA consume dicho aparato?
    Mira si lo indica en las características técnicas o en su carcasa.
    Así mismo mira si el cargador da esos mA.
    Para limitar la tensión en tu aparato, deberás aplicar una resistencia en serie cuyo valor te la dará la ley de Ohm.
    4,8v aparato -(1,5v pila + 1,5v pila)
    Resistencia en serie =------------------------------------------------
    mA consumidos por el aparato
    Nota: Y luego,calcular la potencia de esa resistencia.
    Pero por la pinta con una de 5wats vas sobrado.
      mira lo unico que dice en el aparato es PERFECTION
      MODEL LX2000A
      INPUT AC3V 50HZ
      DC3V 3W
      Y el cargador con el que lo quiero hacer funcionar es de 4.8V, 200mA..
        Necesitarias una resistencia en serie de 1,8ohmios 2Watios para absorber los 1,8 voltios sobrantes del cargador pero necesitarias que el cargador diera 1000mA y no 200mA.El consumo de tu aparato es de 1000mA y el cargador suministra 200mA. No aguantaria y se quemaria.
        Formula ley de Ohm:
        A = W : V 1A = 3W : 3Vdc 1A = 1000mA
        Saludos.
