quiero aumentar tiempo en control de temperatura
hola amigo esperando se encuentren bien
tengo una selladora de bolsas que tiene un control mas que nada con un como reostato , el  problema es que no tarda nada y se desconecta ya le subi todo al reostato y si tarda un poco mas pero para lo que lo quiero no alcanza a calentar la resistencia porque se apaga
quisiera ver si puedo aumentar el tiempo para que tarde mas encendido y alcance a calentar un poco mas.
que tengo que hacer ?
solo con cambiar el reostato quedara solucionado el problema ? o algo mas que haya que cambiar
adjunto las imagenes y ai se ve el numero de resotato
gracias
Buenas tardes amigo, teoricamente aumentando el valor del Potenciometro aumentaria la exposicion de encendido  prueba con uno de 250K deberia darle el doble de tiempo de encendido  Saludos Espero que mi aporte solucione su inconveniente  Saludos
  • hace 7 meses
    Avatar de fergo804
    Esta es la solución , problema solucionado muchas gracias amigo . Saludos
