Solo faltan 55.757 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Selladora de bolsas plásticas.
Amigos del foro, hago esta consulta en este sitio pues no encontré uno apropiado para mí pregunta. Llegó al taller una selladora de bolsas plásticas, la cual he preparado en otras ocasiones, pero ahora viene con una falla rara, el controlador de temperatura (CAHO. modelo SR-T703). al programar por ejemplo 110 grados centígrados, el contador numérico dice 50 grados, pero al ponerle un termómetro digital en su parte de calefacción la temperatura es de 110-115. Entonces la temperatura sube hasta arriba de los 150 grados para que el relay corte la corriente. He buscado el plano del contolador para ver si se puede ajustar, el trae unos ajustes (potenciométros) pero no los he tocado hasta saber con exatitud que función hacen. cualquier sugerencia será bienvenida. Gracias.
  • hace 2 años
    Avatar de carlosloza73
    hola puede ser, como dicen los colegas que sea el sensor de temperatura, pues eso podes comprobarlo utilizando un tester o multimetro con sensor de temperatura colocandolo en agua caliente y comparandolo con el sensor del instrumento, bueno tambien puede ser que este seteado el pirometro para que lea hasta una sierta temperatura, espero te sirva estos mensajes, gracias.
3 Soluciones propuestas
Hola. Posiblemente esté fallando el sensor de temperatura del controlador. Lo has chequeado? Saludos
  • hace 2 años
    Avatar de Leonel Pineda
    Voy a revisar luego te escribo, por el momento voy a hecharle mais a la pava (Almorzar) gracias por la sugerencia.
saludos leonel,coincido con servimat1,,es el sensor de temperatura,,esta fallando,estan mal ajustadas conexiones o cambiaron el sensor por un sensor equivocado,,
-en una falla que resolvi en  equipo sellador de bolsas alguien coloco un sensor de menor temperatura y solo lo detecte al tratar de realizar cambio de pieza,ya que sensor era de un rango mas reducido,,
puedes checar sensor provando con agua fria y caliente para ver si marca la temperatura correcta y si esta en grados centigrados o grados farenheit
suerte
    Ademas de lo que dice servimat1 le adiciono verificar el tipo de sensor ya que si son tipo termopar tienen polaridad y una polaridad invertida no permiteque el regulador trabaje.
