circuito de maquina selladora de pvc
hola quisiera fabricar una maquina manual para sellar o cortar sachets.podrian orientarme acerca de como hacer esta maquina.
eh visto que la maquina possee un transformador o sea que necesito que no trabaje a 220 por los riesgos obvios gracias.mi no,bre es mario
2 Soluciones propuestas
Observa ésta. Sella y corta a pedal.
hola, las maquinas son a 220, tiene un transformador aislador con un secundario de 4volts y una corriente de aprox 8 ampers.
la soldadura la hace un fleje o cinta de material nicrom de la siguiente forma
la cinta esta desplegada en la zona a soldar, cubierta por una cinta de material de siliconas o teflon. en la parte superior existe un cabezal que baja sobre la cinta inferior apretando la bolsita en el lugar que se hara la soldadura.
el cabezal tiene una pieza de siliconas con forma de coliza o secador que presiona la bolsuta sobre el calefactor.
el corte se hace con una hoja de bisturi u hojita de afeitar que corre al lado de la zona soldada con una guia.
hay maquinas complejas que tienen una guillotina de media vuelta como la que traian los viejos faxs
otro detalle al bajar el cabezal actua un timer que conecta el trafo calefaccionando la resistencia soldadora, regulando el tiempo de conexion , que varia desde unos pocos segundos a 40 seg tiempo que dependera del espesor de la bolsita y otras caracteristicas propias del valor de la resistencia y tension de aliemntacion
aqui tienes algunas imagenes
http://lacasamaquinaria.com/Semiautomaticas.htm
este modelo comercial es muy economico
http://www.solostocks.com/lotes/comprar/soldador-de-bolsas-soldadora-de-bolsas-termica-hasta-20-cms-de-ancho/oferta_2108264.html
