Resistencia para sellar empaques de celofan
Hola Comunidad!!
Soy novato en el tema pero estoy haciendo una selladora practica para empaques de celofan. actulamente los sellan con planchas de ropa a una temperatura media del dosimetro de temperatura de la plancha, que resistencia me sugieren o que ideas para poder resolver esta aplicacion, el voltaje que se utiliza es de 110 voltios y utilizan una plancha por trabajadora..son 23 personas trabajando en esta tarea es un microempresa que empaca perfumes con celofan y con planchas para la ropa ..curioso sistema..cada mes tienen que comprar 23 nuevas planchas porque se dañan..la idea es que cada operaria utilice una selladora mas practica y que ojala no este todo el dia prendida o que consuma menos vatiaje..
les agradezco todas sus observaciones !!!
cordialmente.
Rafael II
2 Soluciones propuestas
Hola, para comenzar no debes utilizar 110 volts para las resistencias.
Debras utilizar un transformador que de bajo voltaje alrededor de 6 volts y 2 o 3 amperes , para las resistencias utiliza alambre de un rulo de resistencia del tipo de las estufas y deberas aislar la resistencia de la bolsa a sellar con algun tipo de teflon.Regulando el voltaje relaras la temperatura esto lo deberas hacer de forma experimental.
checa aqui si eres de la republica mexicana, si no pues te daras una idea de como fabricar una http://www.promotoramx.com/selladoras_1.htm
