Evasadora de vacio no sella
hola
Tengo una envasadora de vacio , que al intentar hacer el vacio absorbe el aire de la bolsa no demasiado bien, y no suele sellar, en ocasiones sella pero sella mal ya que las bolsa no queda correctamente unida, pero lo normal es que no selle la bolsa.
He cambiado de bolsas de vacio, he probado con una goma nueva y no se arreglado
Sabeis que puede pasar?
gracias
    2 Soluciones propuestas
    comentario
    saludos elcarlitros,,Siempre que sea posible incluya en el título Marca, modelo y un resumen de la falla.y El título debe ser siempre un resumen del problema
    _ esto es importante porque asi se puede comparar equipos con fallas similares y asi mismo se podra apoyar para resolver falla
    _por ejemplo,,falta indiques que tipo de producto estas tratando se sellar,ya que no es lo mismo sellar un producto seco como un dulce,que un queso o tofu humedo,,,
    _ segun tipo de producto sera tipo de empaque,calibre o grosor de plastico o empaque,,o temperatura de equipo,,y presion en vacio para sellar correctamente
    _da click en este enlace,podras leer un manual de una selladora de vacio tipo hosteria,industria carnica,alimentacion,,recuerde requiere un lector de archivos pdf para leer archivos
    http://inco.nu/bolsasdevacio/exterior/newmax.pdf
    comentario
      Hola Gonzalo
      El modelo es fagor mv 100
      http://www.solostocks.com/venta-productos/otros-electrodomesticos/liquidacion-maquina-envasado-al-vacio-fagor-mv-100-12-l-m-control-fibra-optica-4285246
      he probado a envasar desde un queso a una goma de borrar y el vacio no lo hace bien del todo, cuando para de hacer el vacio que es el momento cuando debería de empezar a sellar entra un poco de aire en la bolsa.
      La maquina tiene 3 luces una verde de on /off
      una amarilla que parpadea cuando esta haciendo el vacio
      una roja que parpadea mientras esta sellando
      Pero en realidad las luces funcionan pero no sella nada, solo una vez sello una bolsa pero no fue un buen sellado porq se despego.
      La maquina no tiene los ajustes del link que me has pasado siendo mucho mas siemple
      un saludo
      gracias
