Selladoras de bolsas
Buenos días, tengo una selladora de bolsas trabaja a 220 v. pero se daño la tarjeta electrónica que controla el tiempo de sellado. La han reparado en tres ocasiones pero vuelve y se daña, no enciende o queda directa quisiera que me ayudaran con un nuevo circuito.
Dejo una imagen de la tarjeta, gracias por su ayuda.
    11 Soluciones propuestas
    Hola. Aparentemente es con salida a triac y estos elementos son muy sensibles. Lo que podrías hacer es colocar cualquier placa con salida a relé (este elemento comandará la resistencia) del tipo temporizador a la des conexión. Esto quiere decir que al activar el sistema este mantendrá energizado el relé y la resistencia calentando durante cierto tiempo y luego se desconectará hasta que el sistema inicie nuevamente. Te dejo el link de uno ya armado que se aplica para tu caso. Lo puedes comprar en una casa de electricidad. Saludos
    http://www.elinstaladorelectricista.es/default/protecciones-electricas/automaticos-de-escalera/temporizador-a-la-desconexion-nte8-10a-230.html
      El problema es que estos sistemas con tyristores son buenos pero no soporta cortocircuitos y además debes de limpiar bien antes de soldar quitando el esmalte para que te de buen área de contacto, aumenta la capacidad del tyristor, la tarjeta tiene humedad
        saludos servimat1,saludos efranco
        saludos jurob,,te hare unas preguntas quizas tontas,,,¿tu selladora de bolsas tiene conectada un thermopar o un sensor de temperatura para mantener la temperatura constante?pero sin exceder la temperatura de operacion de resistencia
        ¿revisaste si por casualidad alguien cambio la resistencia por otra de mayor potencia?
        ¿ revisaste datos de resistencia y revisaste corriente consumida?¿cuanto consume?
        -te pregunto,porque trabaje con estos equipos a nivel industria ,y tienen ese sensor,en caso que este dañado,mal ubicado ,mal conectado o tenga falseos no enviara señal y equipo no funcionara,,,he visto casos en que conectaron mal el sensor de temperatura y el controlador de temperatura daba lectura negativa y no cortaba la corriente de resistencia provocando se dañaran
        agrego fotos reducidas
        suerte
          Hola Gonzalo esta maquina nunca ha tenido regulador de temperatura y siempre se le ha instalado la resistencia de la misma característica desde nueva antes no presentaba ese problema fue hasta después que se reparo de un corto, gracias por tu observación.
            verifica si el thyristor tiene la capacidad suficiente o te los estan vendiendo remarcados con caracteristicas que no corresponden o sea de menos capacidad
              jurob resoldala se ve muy mal es doble faz revisa que los bypas entre los dos ic {dos agujeritos sin soldar esten bien.....luego ponele 220 y una lamparita en la resistencia- medi en el transistor 7812 que al menos tengas 12v para el temporizador ne 555-lo otro el conector de 4 patas al lado del mismo 2 estan marcados como sw {swich} y el otro¿no sera como te dijeron medidor de temp o corte... que tiene una r en serie resoldada del lado de los componentes¿ suerte
                comente como la lleva compañero¿
                  Muchas gracias por sus valiosos aportes, Finalmente la lleve a reparar espero que dure un buen tiempo, de nuevo gracias.
                    bueno campeon lo lindo es que anda....revise que tocaron asi la proxima le da una idea de que era
                      amigo jurob mucho gusto mi nombre es manuel le escribo desde caracas venezuela, me gustaria me ayude ya que construi una maquina selladora pero no logro controlar la temperatura creo que mi problema es que me falta la tarjeta que usted publico podría mandarme las especificaciones  o si quiere un numero y yo lo llamo muchas gracias por su ayuda mi correo es [email protected]
                        amigo jurob podria mandarme su correo para contactarlo gracias
