diagrama de coneccion electrica de selladora de polietileno
mi pregunta es de como seria el diagrama de conexión para una selladora de polietileno sencilla de pedal no tan grande tengo entendido que debo ponerle un transformador quisiera saber acuantos volts debe ser la conversión y que debo ponerle capacito res quisiera saber de cuantos faradios debe de ser y cuanto voltaje acumularan en ellos y como de conectarlos (serie o paralelo) una dimmer tambien quisiera saber los datos del dimmer este es opcional el acoplamiento de un rectificador de corriente por si le quiero poner led indicadores si es asi quisiera saber como conectarlos y acuanto mas debo de reducir el voltaje para los led y como hacerlo este también debe llevar un pulsador para accionar todo el funcionamiento del circuito y si hubiera imagenes de todo de ante mano muchas gracias por su ayuda...
    3 Soluciones propuestas
    si quieres fabricar uno es una cosa, si quieres reparar uno, es otra. marca modelo?
      si quieres fabricar uno es una cosa, si quieres reparar uno, es otra. marca modelo?[/quote:e38ad27c9f]
      Disculpa quiero fabricar bueno ya tengo la base pero estoy teniendo problemas con el circuito electrónico del la selladora estuve buscando y me encontré con una tesis de la universidad de zacatecas donde le pusieron un PLC pero para mi es muy costoso por eso opte por hacer la conexion electrónica con capacitores resistencias y led con un dimmer ( potenciómetro ) para la manipulación de la temperatura en la resistencia cabe mensionar que la resistencia es una aleación de niquel y cromo de 45 cm de largo este no se si me pudieran ayudar dándome una idea de que capacidad deberían de ser mis capacitores y cuanta corriente o voltaje necesito que pase por mi resistencia para llegar así calentamiento de mi resistencia en segundos " uno o dos segundos " y gracias por ver mi duda
        Hola amigo, en realidad no es tan complicada la cosa, una selladora de polietileno es simplemente un transformador cuyo secundario se conecta a la resistencia y listo , sin electronica ni capacitores ni nada. El primario va a 220V a traves de un timer para regular el tiempo de sellado y listo y un pedal o boton que accione el timer y ya esta. No sabria decirte que tension manejar en el secundario pero podrias fijarte en alguna hecha, le mides la tension del secundario y listo, igualmente no creo que la tension supere los 24V por una cuestion de seguridad, lo demas es cuestion de diseñar la resistencia para que se caliente lo suficiente y selle el plastico. He visto algunas mas sofisticadas que tienen control de temperatura de esta forma puedes regular la potencia de sellado. pero no es nada de otro mundo. saludos.
