Material selladora de plastico al vacio
Buenas, en estos momentos me ecuentro realizando una selladora de plastico al vacio como la siguiente:
Navegando por internet me di cuenta ue utilizan unas mordazas para realizar el sellado de las bolsas de plastico, Si aguien me pudiera ayudar a saber de ue material esta construido las selladora, las mordazas, la temperatura maxima de que deberan tener para sellar la bolsa, cual es el sistema ue utilizan para calentar las mordazas, si es que utilizan un tipo de resistencia y si es que existe algun tipo de mordazas comercial que pudiera adaptar.
Gracias de antemano por toda su ayuda.
    se llama siliconas, es cinta de siliconas con alma de tela, el sello se produce con una resistencia que es una cinta va debajo de la siliconas. la otra mordaza lleva un burlete de siliconas que sella la bolsa y no se pega. el resistor es calefaccionado por un transformador de corriente adecuada y baja tension. la temperatura no se regula, solo se usa un timmer para regular el tiempo de encendido, es del orden de 20 a 30 seg.
