puerta con Electroiman de 120kg se abre con un golpe
Muy buenas, paso a contarles que un cliente me llamo para que le repare una cerradura con electroiman la cual esta en la puerta de ingreso de entrada a la caja de un comercio mayorista. El dueño del lugar probo el funcionamiento del electroiman empujando la puerta y esta se abrio.
preguntas: es normal que se abra la puerta de un golpe? Supuestamente estos electroimanes soportan mucha fuerza.
desde ya, agradezco su ayuda.
3 Soluciones propuestas
Aunque las cerraduras no estén construidas para ser golpeadas, es comprensible que tu cliente se asegure que no abra con un golpe, ya que los ladrones pueden hacer cualquier cosa, incluso estudian las fallas que pueden tener las diferentes cerraduras, para poder abrirlas.
Aunque no soy cerrajero, mi opinión es que se debe cambiar por otro tipo de cerradura, ya que las magnéticas, es un resorte el que la abre y lo que hace el electroimán es liberar una traba moviendo una pequeña placa que mueve el electroimán y el resorte hace el trabajo de abrirla.
Buen día. No. No debe abrir la puerta con un golpe. Puedo suponer que esa cerradura ya tuvo mucho uso y que el sistema de traba que es liberado por el electroimán está desgastado. Hay que cambiar la cerradura. En Argentina el precio ronda los U$S 10. Saludos
  • hace 6 meses
    Avatar de pablo valente
    Hola, gracias por responder. Exacto, el cliente me dijo, viene un ladron, me patea la puerta y entra. La cerradura es la que lleva en el marco el electroiman y en la puerta la chapa.
  • hace 6 meses
    Avatar de Filipo
    Si. Puede cambiar solo la cerradura dejando el electroimán si éste funciona bien y es una reparación que solo debe llevarle unos minutos
La función de esas cerraduras o trabas magnéticas es de control de acceso no de resguardar el acceso. El bloqueo al ser de contacto NC se mantiene activo mientra esté energizada la cerradura, por tanto se puede vulnerar el acceso sin siquiera tener golpear la puerta , basta cortar la energía y ya quedan liberados, por lo tanto si lo que se requiere es seguridad se debe poner una cerradura con pasador o pestillo psado o embutido con contacto NO (normalmente abierto).
Si tu cliente persiste en mantener traba magnética (por razones estéticas) se debe instalar una traba que soporte  mayor peso o mejor aún instalar  dos trabas en serie, una arriba y otra abajo (a la altura que se patea la puerta), ya que una sola arriba siempre va a dejar vulnerable la parte baja de la puerta para forcejeo.
  • hace 6 meses
    Avatar de Control Market
    ahh me olvidaba igual revisa que el voltaje con el que se activa el electroimán no sea muy bajo
