Intercomunicador commax
Hola, buenas tardes bendiciones a todos...mi pregunta es la siguiente,
alguna vez alguien a conectado dos telefonitos commax  en paralelo a la central de garita ..pensando si se puede poner en paralelo para q cualquiera de los dos q llamen suenen a la par.
  • hace 9 meses
    Avatar de caftinha507
    Gracias pana, realmente lo q el cliente quiere es poner en una casa de citas q cuando entre el carro tenga un manos libres para hablar con la administradora y cuando ya entra a la habitación también tenga otro teléfono para llamar también por si desea algo, y q cualquiera de los dos q llame a la administración salga identificado con la.misma habitación. Acá en Panamá le llamamos a esas casa de citas (Push button)
  • hace 9 meses
    Avatar de Greenmaster
    Lo que describes ahora es completamente diferente a lo solicitado inicialmente. Lo que mencionas no se puede hacer con simples citofonos.
    Dejame entender, llega el auto y habla desde el portero que esta a la entrada. La administración le asigna un cuarto y lo que quieren es que en el cuarto existan dos telefonos, uno en la habitación y el otro en el baño por ejemplo?
    En todo caso simples citofonos no sirven ya que estos solo pueden recibir llamadas. Si quieres seguir con la linea Commax te recomiendo revisar los productos de la serie TP-6 o TP-12
  • hace 9 meses
    Más o menos, pero solo es 2 comunicadores , 1 q está afuera y el otro dentro de la habitación, osea serían prácticamente 2 comunicadores por habitación, entonces la idea es q cualquier de los dos q se utiliza salga con la misma identificación a la oficina principal y ambos puedan tener comunicación bidireccional.
  • hace 9 meses
    "1 q está afuera y el otro dentro de la habitación" el que esta afuera es el portero a la llegada a la casa, no es uno por habitaciòn, es comun a todas las habitaciones
  • hace 9 meses
    Bueno, más o menos. Pero por eso es mi duda porque commax tiene dos sistemas q son parecidos pero solo con manos libres, y el llama y sale identificado y comunicación bilateral. Y mi pregunta es si se podría poner en paralelo como los otros modelos normales q uno pone el frente calle y puede llamar a dos teléfonos de la residencia
  • hace 9 meses
    Disculpa, no logro entender el requerimiento. Cuando puedas trata de subir un esquema.
  • hace 9 meses
    Gracias pana, voy a hacerlo de una
  • hace 9 meses
    Pana, ya mandé el esquema pero está en mi perfil a ver si me ayudas
  • hace 9 meses
    por el diagrama que mandas pienso que se podrian conectar en paralelo, no lo aseguro ya que se deben conocer los modelos de cada intercomunicador, pero la central no los va a poder llamar ya que los porteros que usaste en el diagrama no tienen ring
  • hace 9 meses
    Osea q ese modelo solo sirve para llamar a la central pero la central no los puede llamar?
  • hace 9 meses
    el 99.9% de porteros no tienen ring, o sea no los puedes llamar ya que no tiene sentido
  • hace 9 meses
    Entiendo. Solo los frente calle pero tienen q ser con otro modelo
  • hace 9 meses
    no creo que encuentres un frente de calle como le llamas de exterior con ring
  • hace 9 meses
    Encontré uno estilo manos libres pero de marca COKOM..
