Tienda | Foros | Blogs
Descarga Electrica en Chasis de Camara de Seguridad
Estimados buenas tardes, tengo un problema que me pasa por primera vez luego de varias instalaciones, resulta que al terminar de instalar todo el sistema de cámaras y al orientar las mismas nos encontramos con que estas al tocarlas producen una descarga, un cosquilleo bastante fuerte, apague todo el sistema para prevenir roturas.No le coloque el cable a tierra que trae el DVR en el chasis del mismo, se podrá solucionar el problema colocándole el cable a tierra? desde ya muchas gracias
3 Soluciones propuestas
Obviamente que sí. Para éso es justamente el cable de tierra.
Buenas.
Tiene que poner todo el sistema a tierra, DVR y camaras, algunos cables UTP traen como una especie de hilo de aluminio, para eso es tambien, para poner todo a tierra.
Un saludo.
Hola, conecta todos los dispositivos a tierra física.
Por el cable utp solo manda señal de video, la alimentación a las cámaras debe ser aparte, algunos cables aunque estén nuevos tienen bajo aislamiento y pueden generar ese tipo de problemas que tu comentas.
  • hace 3 meses
    Avatar de Randelix
    Buenas tardes, efectivamente esta armado con video y alimentación por UTP, seria muy engorroso y llevaría mucho tiempo cambiarlo ya que donde están las cámaras no llega la electricidad, dejándolo con alimentación y video por UTP y colocándole tierra al DVR y a las cámaras debería solucionarse según estimo yo y viendo las otras sugerencias, o puede surgir alguna rotura de todas formas?
