Solo faltan 55.647 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Alarma Paradox 728 Tecla 4 siempre encendida
Hola a todos! Primero que nada quiero agradecerles la buena onda y predisposición hay un tema parecido a este pero no me permite comentar ya que se encuentra cerrado, se trata de una alarma Paradox 728 soluciones el tema colocando una resistencia de 15 ohm entre Z4 y C, la pregunta es ocasionara alguna falla o corto? Por ahora quedo funcionando. Gracias por su tiempo
    5 Soluciones propuestas
    hola mira no se si le ocasiona problemas pero si se que no es la resistencia correcta (Si es PARADOX tendria que ser 1k o 2k dependiendo de la zona)
      lo mejor que puedes hacer es sacarle las resistencias a todas las zonas y puentear la zona 4 al comun con un cablesito ...y el parametro 088 prender mem !! y no te complicas con las resistencias ..espero que te sea de ayuda
        Hola! Muchas gracias por responder, les cuento que por ahora quedo andando, no tiene en realidad ninguna resistencia en las otras zonas por lo que leí en otros temas es bueno colocarlo así que las podre, y la alarma es una paradox 728. También probé lo que indicas Santiago con un cable directo entre Z4 y C y ahí fue cuando el sensor 4 se apago pero no me convenció mucho la idea de dejarlo puenteado con un cable directo, según mire en los manuales y lo que postearon probé con una resistencia de 1K pero no se apago así que antes del cable directo coloque una de 15ohm y quedo bien. En Fin muchas gracias por su tiempo y aporte!!!
        Por otro lado estuve leyendo un poco el manual y note que esta alarma puede programarse para llamar a teléfonos en caso de que se produzca un disparo es posible conectar así sencillamente la línea del teléfono y programarlo? Según me dijeron hay que conectar una caja adicional pero con lo que observe pareciera que no. Desde ya muchas gracias!
          Las zonas cuando no llevan resistencia "no" llevan, o séa 0 ohmios=circuito cerrado=puente.
          Y cuando la llevan llevan la que el fabricante indica.
          Puedes quitar esa de 15 ohmios que no sirve para nada, como no séa confundir al panél. teeth smile
            15 ohmios, es practicamente, lo mismo que puentear el cable sin resistencia, por eso te cierra la zona, en realidad, no tienes configurada la central para que las zonas funcionen con resistencia fin de linea.
