Tienda | Foros | Blogs | EN |
Conectar sensor de movimiento a sirena
Buen dia
me pueden ayudar para conectar un sensor de movimiento a sirena de forma directa,sin panel de alarma
gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de redo
    Coloca un relè al sensor y sus contactos para hacer sonar la sirena
2 Soluciones propuestas
Qué tipo de sensor de movimiento, de cuánto es la tensión de alimentación..??
La alarma será conectada a la red..???
Si se puede..
Existe la posibilidad que en caso de operar, aunque sea por poco tiempo, la alarma se active y que manualmente se detenga.
  • hace 1 mes
    Avatar de moreno440
    Es un pir de cortina de 12V y sirena 12V,solo se quiere que se active la sirena de manera local
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Con la marca y modelo, se podría saber si posee o no un relé interno y su capacidad. Dependería de las características del relé y de la potencia de la sirena el que se pueda usar directamente. De lo contrario habría que poner otro relé externo que permita comandar la alarma sin dañarse.
Especifica que modelo es el sensor?, cual es el voltaje de operacion? y el voltaje de operacion de la sirena?.
Si es de 12VDC, o 16VAC o cualquier tipo de alimentacion...
Necesitas un rele para eso, lo que vas a obtener es que la sirena va a sonar cada ver que el sensor de movimiento detecte alguien que pase y durara el tiempo que el sensor detecte la presencia de la persona...
Sin los datos de arriba no podre darte un diagrama de conexion...
  • hace 1 mes
    Avatar de moreno440
