Tienda | Foros | Blogs | EN |
Alarma Lightsys suena sirena entrecortada ante corte de luz
Hola buenas tardes, tengo una lightsys instalada funciona perfecto, el problema es que cuando se corta la luz y esta armada empieza  a sonar la sirena entrecortada. Esta en CLoud y en la consola muestra en esos momento algunos detectores en rojo.
La bateria la probe funciona ok.
Alguien podra orientarme en donde puede estar el problema.
Sldos.
  • hace 2 meses
    Avatar de redo
    Entiendo que lo hace al tiempo de faltar la luz..cuando la bateria es menor, añade una fuente de 12v/3a por ejemplo.
  • Hola Redo gracias por la respuesta. La central tiene un batería de 12V 7A, en otras centrales Lightsys 2 de risco al sacar el conector de energía la central no suena. Probe con una batería nueva, pero sigue haciendo lo mismo. En el panel CLOUD avisa del corte y prende la luz roja de algunos sensores.
  • hace 2 meses
    Avatar de redo
    seguro has tomado alimentación de todos los dispositivos del mismo terminal ? te lo digo porque el que está junto al conector del transf. corta cuando no hay luz...y esta instalación no tiene más detectores y accesorios que en otras ?
Ese modelo de sirena no he trabajado pero he trabajado con otros modelos similares y saltan por ausencia de corriente la sirena detecta que no le entra tensión y salta, si le quitas la batería de soporte de la sirena dejará de realizarlo
un saludo
