Tienda | Foros | Blogs | EN |
Alarma dsc 585 cómo hacer para programar la llamada teniendo fibra ópt
Hola , tengo una alarma dsc 585 y andaba perfecto cuando se disparaba me llamaba al celular, ahí me instalaron teléfono con fibra óptica y del módem puse un derivador en la salida del teléfono y conecté la alarma pero no llama cuando se dispara , en el teclado me das error 4 de comunicación, por favor necesito ayuda, muchas gracias
  • hace 2 meses
    Avatar de redo
    esa salida es de teléfono voz o lleva datos también ? osea sale directo del mode es una salida de voz sola ?te recomiendo intercalar un filtro y también prueba a cambiar el formato a sia en el 350 pon 04 04
  • hace 2 meses
    Avatar de Sergio Chalup
    Hola es salida directa al teléfono solo voz ,sin filtro
2 Soluciones propuestas
Cuando vas a realizar una conexión y existe fibra para el teléfono aparte del filtro que hay que montar te puedes encontrar otros problemas.
existen routers que cuando dan la línea es cuando detectan teléfono descolgado con lo cual cuando lanza la llamada los primeros números no los coges esto puedes probar en ponerle unas pausas antes del número.
y conectarlo por fibra es muy inseguro la central lleva una batería por si se va la corriente pero el Router te vas a quedar sin línea yo recomiendo a mis clientes o que habiliten una línea analógica o instalen un gsm
un saludo
tienes +-45v en tip y ring ? te baja a 8/10v cuando intenta transmitir ?
  • hace 2 meses
    No medi eso pero llamaba perfecto cuando estaba conectada a la línea tradicional de teléfono fijo hace 1 mes
