Solo faltan 54.421 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Frizzer horizontal de 100lts enfria pero no congela
Buen dia, tengo un frizzer Lg, con motor de 1/6, 3 metros de capilar 0.31, recién se le realizo barrido completo del sistema, quedo con 10psi de presión, el retorno llega hasta la salida del cajón, pero la temperatura no baja de -4ºC
    2 Soluciones propuestas
    Hola Audelis, lo mas probable es que el capilar no sea el indicado para ese freezer, si pudieses pasarnos el modelo y marca del compresor seria muy útil, para verificar su capacidad frigorífica en btu/h y poderte indicar el capilar que le puedes colocar, generalmente estos freezer de 100 litros llevan compresores de alrededor de 450 btu/h, si ese es el caso, tendrías que colocarle capilar 0,026 para que te rinda bien, 3 metros de capilar 0,031 funcionaria bien para compresores con capacidades frigoríficas de 750 a 800 btu/h, pero para compresores mas pequeños, el capilar debería ser mas fino, de lo contrario, no alcanzara una buena temperatura en el interior del gabinete.
    • hace 11 días
      Avatar de Audelis
      compresor modelo AS43U6
    • hace 11 días
      Avatar de Mimol92
      Ese motor es de 478 btu/h, en lo particular, le colocaría 3,5 metros de capilar 0,026.
    Que refrigerante lleva? Llelvalo a la presion que necesites segun la tabla P/T. Saludos
    • hace 11 días
      Avatar de Audelis
      Trabaja con R134
    • hace 11 días
      Avatar de Clima Bueno
      10 psi es mucho para un freezer con 134, llevalo entre 0 y 5 psi o a la temperatura de evaporacion que necesites.
