Tienda | Foros | Blogs | EN |
no corta ( freezer horizontal )
Buenas.! Quisiera saber si un freezer horizontal debe parar en algún momento, ya q compré uno q lo enciendo y llega a -15 grados pero no escucho q pare el motor..tengo miedo de q se queme.
q puede ser o es normal?.
2 Soluciones propuestas
cambia el termostato
Hola el equipo debe cortar cuando llega a temperatura,coloque el control de temperatura al mínimo para probar.Normalmente trabajan a una temperatura de - 18 a - 25 grados debajo de 0.
  • hace 24 días
    Avatar de Nico Mereles
    Gracias x la ayuda..estaba conectado directo, lo hize pasar x el termostato y ahora corta cuando llega a la Temperatura elegida.
