Tienda | Foros | Blogs
Reemplazo de r12 por r134a en refrigerador familiar
Estimados. Tengo para repara una heladera familiar, la cual trabaja con r12. Me sugirieron que lo sustituya por r134a. Ademas de cambiar el filtro deshidratador, debo cambiar el capilar? Diametro y longitud? Desde ya muchas gracias!
  • hace 2 meses
    Avatar de johnny A Rodriguez
    Buena limpieza, cambio de filtro y aceite. Suerte. El capilar no es necesario cambiarlo a menos que esté obstruido.
Buenas noches, lo ideal es utilizar un sustituto directo del R12, como el R401A (MP39) o el R401B (MP66), solo tendrías que cambiar el filtro deshidratador sin necesidad de cambiar el capilar, solo que hay países en los cuales estos refrigerantes no están a la venta, un ejemplo es acá en Venezuela, donde obligatoriamente para poner a funcionar heladeras antiguas que utilizan R12 como refrigerante, debemos sustituir este refrigerante por el R134a, aun cuando no es lo recomendable puesto que el R134a no es un sustituto del R12, sin embargo, han funcionado excelente, lo que se debe hacer en estos casos es una limpieza profunda de todo el sistema puesto que el aceite mineral con el que vienen los compresores que funcionan con R12 no es compatible con el R134a, por lo tanto, una vez realizada la limpieza interna, se debe sustituir el aceite del compresor por aceite sintético Poliolester (POE), hasta una viscosidad de 32 es recomendable para aplicaciones de baja temperatura (heladeras domesticas), se debe sustituir el filtro deshidratador y, si es posible, lo recomendable es sustituir el tubo capilar de acuerdo a la capacidad frigorífica en btu/h del compresor, no obstante, en lo personal, he tenido que hacer este trabajo en heladeras donde es muy difícil sustituir el tubo capilar, se los he dejado original y han funcionado muy bien las heladeras, pero cada vez que se pueda, es recomendable sustituir el tubo capilar.
  • hace 2 meses
    Avatar de diegomorel81
    Muchísimas gracias Mimol92. Saludos desde Argentina!
  • hace 2 meses
    Avatar de Mimol92
    Saludos amigo mio, estamos para servirle.
