Tienda | Foros | Blogs
Carga de gas
Hola buenos días tengo una heladera y lleva refrigerante r600 pero no consigo la lata
Se le puede sacar todo lo q tiene y ponerle r134??
2 Soluciones propuestas
Hola
Poder se puede, pero no va a funcionar, los compresores de R-600, solo funcionan bien con ese refrigerante, funcionan con muy pocos gramos de R-600, con unos 45 de media y para que trabaje con 134, necesita el doble como mínimo.
  • hace 2 meses
    Avatar de CesarMend
    Si con el r134 lleva aprox unos 120g cuánto llevaría de r600?? Tenes idea??
  • hace 2 meses
    Avatar de lusangor
    No tengo ni idea, hay que ver la etiqueta identificativa de la nevera, no todas llevan la misma cantidad
Si tiene gas, porque se lo quieres sacar y luego colocar r134a? eso no es posible, porque no es compatible para r134a, por internet puedes conseguir el r600 pero si ya esta cargado, no entiendo para que se lo sacas.
