Tienda | Foros | Blogs | EN |
Compresor recaliente
Buenas Noches, paso explicar lo que me paso hoy:   puse un compresor nuevo a una máquina o vitrina refrigerada, este compresor lo cargué con su refrigerante R404A, a 75 psi para que me entregase 5º de trabajo aprox. lo dejé funcionar por 6 hrs seguidas sin ningún problema, al rato me fui, me llama el cliente y el compresor estaba RECALIENTE, (sin poder soportarlo al tacto), funcionando aún pero sin entregar temperatura a la vitrina. Tomé la compresión sin apagar el equipo y me marco los 75 PSI mencionados, pero sin entregarme nada de Tº requerida.
Alguien que le haya pasado lo mismo que pueda guiarme en lo que debe estar malo.
Saludos desde Ancud - Chiloé
Hola . Esos equipos deben dar una temperatura entre 1 y 5 grados.Estás pasado de gas. Para el 404a debes dejar la succión entre 50y 54 psi para lograr una temperatura de expansión entre -9 a -6 grados.
Comprobando el consumo que ahora con esa presión que dejaste debe estar alto y con reloj de temperatura en el interior del equipo para dejar la presión donde haya mas eficiencia. Me imagino que tengas ahora retorno en la succión
  • La Temperatura que esta entregando es por sobre los 23 grados. Y el compresor esta fácil sobre 100.
  • hace 19 días
    Avatar de NG en linea
    Te repito que estás pasado de gas, debes ir sacando de a poco hasta dejarlo en unos 50psi.
