Solo faltan 52.492 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
El compresor de nevera electrolux dff37 no arranca
Buenas tardes Necesito ayuda, a continuación describo la falla:
Después de conectada la corriente a la nevera empieza su ciclo de enfriamiento normalmente, el compresor arranque muy bien, sin embargo cuando cumple 4 horas aproximadas de trabajo el compresor se para y no vuelve a arrancar en ningún momento, es de hacer notar que en el panel principal de la puerta no reconoce ninguna alarma, inclusive no se activa la alarma de alta temperatura en el freezer. Procedo a desconectar y conectar eléctricamente la  nevera y comienza a trabajar normalmente (arranca el compresor), en ese momento SI reconoce la alarma de alta temperatura en el freezer, al cumplirse las 4 horas se repite la falla nuevamente.  Osea debo estar apagando y prendiendo la nevera cada 4 horas.  Vinieron unos tecnicos y probaron los sensores y están bien, sin embargo la tarjeta tiene un botón de tester o reset y cuando se pulsa se enciende una alarma sonora que no se para en ningún momento. que debo hacer, agradezco toda su ayuda posible.
    Controle el defrost, resistencias (ese modelo creo que lleva dos, una en el evaporador y otra en la bandeja de desagote. Evidentemente entra en descongelamiento cada ese lapso y no lo esta reconociendo por eso cuando la desenchufas y volves a enchufar arranca, porque se reinicia la tarjeta electronica. Saludos
