Solo faltan 55.955 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Dispenser de agua fria y caliente
Hola a todos. Tengo un dispenser que cuando le coloco el bidon con agua empieza a cargar el tacho y no deja de cargar nunca. Como lo soluciono. Gracias
    3 Soluciones propuestas
    Hola
    Mientras el agua no se vea salir por ningún lado, es normal demore un poco al ponerlo, ya que al invertirlo y romper el sello, comienza a dejar entrar aire durante unos minutos.
    Saludos desde Uruguay
    • hace 2 meses
      Avatar de fernando1309
      Hola gracias amigo. Te cuento que el agua cae al recipiente constantemente en goteo y no para, lo que no se si se puede cambiar el O ring. O algun retencito. Gracias
    Hola
    estaba chequeando esta pagina dispensador de agua fria para comprar un dispensador pero veo que solamente lo ofrecen por amazon, sabes donde puedo conseguir el deluxe en Argentina?, lo intente por mercado libre pero no lo encuentro.
    gracias
      Chequeá que el bidón no esté pinchado. El dispenser está diseñado para funcionar en circuito cerrado y cuando eate se abre ( por ejemplo por pinchadura del bidón) las empaquetaduras de las conexiones de los caños no resisten la presion y gotean. Prueba cambiando el bidón.
