Solo faltan 54.421 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Soldadura con máquina de soldar dañaria bobina de compresor
Amigos espero estén bien yo monte un split de 18mil btu tenía todo perfecto amperaje precion de refrigerante bombeo excelente.. Y al pasar 3 días el cliente me llama q hay una falla revise y el compresor está ido a tierra .. Pero ellos soltaron con máquina de soldar una reja alrededor de la condensadora como protección  con el.equipo ya pegado a la corriente .. la pregunta es ESO DAÑARIA EL EMBOBINADO DEL COMPRESOR ..
    2 Soluciones propuestas
    Absolutamente NO
    además de ser externa al equipo, la reja no suele soldarse colocada.  Por lo general se toman las medidas  y se hace abajo y luego una vez que esta hecha se monta, si bien pudieron hacerlo montado directamente es bastante mas complicado y peligroso porque uno esta limitado a la escalera o tarima, no es lo habitual. , por otro lado no se hace de esa forma porque se pretende evitar salpicaduras de metal fundido que lo unico que harian es marcar el equipo
    de todas maneras la única consecuencia sobre el equipo seria esa,
    el equipo se pudo haber aterrizado por otras  causas que  van desde mala instalación,  problemas en el suministro eléctrico hasta daños preexistentes en el equipo,  que aun siendo nuevo, puede tener fallas de fabricación
    • hace 11 días
      Avatar de Ramírez Ramirez
      La condensadora está fijada a una base metálica con unos tornillos .. haciendo contacto directo con la base y las Canillas las soltaron a esa base con el equipo ya instalado y funcionando .. conectado a su corriente .. ósea la reja pega con la base y la.base con la condensadora q está enchufada a la corriente ..
    • hace 11 días
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      En ese caso es probable aunque no lo puedo asegurar que si la soldadora la conectaron al mismo equipo y soldaron mientras el equipo funcionaba, las fluctuaciones de tension que la soldadora genera al circuito pudieron dañar el motocompresor. Personalmente pienso que es una tremenda locura si lo hicieron asi, un disparate total
    No deberia, ademas la reja es externa al equipo. Saludos
