Solo faltan 54.420 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
carga de gas r410 en invierno
Hola les hago una pregunta,para cargar un aire acondicionado con regri r410 en invierno,se debe hacer com el maniful rojo por la presion que lleva?
    2 Soluciones propuestas
    Si la unidad interior trabaja como condensadora a vos que te parece?
    Cargalo por peso. Saludos
      Se carga en modo frío, puede utilizar el manifult  azul o rojo, luego al pasarlo a calefacción si o sí debe utilizar el rojo por la presión que lleva ,sino se va a quedar si manifoult.
      Ese refrigerante se carga en fase líquida,si no tiene experiencia llame a un técnico antes de romper el equipo !
