Tienda | Foros | Blogs | EN
Duda sobre instalación que me hicieron en aire split
Hola gente,
Hoy me instalaron un AA Carrier Inverter de 3050W, al que no le hicieron vacío con bomba, si no presionando una válvula en la unidad exterior hasta que salga gas. El tramo de caño es menor a 2 metros. Ante mi reclamo los instaladores me dijeron que cuando el equipo es nuevo no hace falta hacer vacío, pero la verdad es que me quedé preocupado.
Haberlo instalado así puede acortar gravemente la vida útil del equipo? En tal caso cual sería la solucion?.... O me estoy dando mucha manija y no me tendría que hacer problema...?
Muchas gracias a quienes lean y respondan.
Saludos!
  • hace 2 meses
    Avatar de raul alberto klarmann
    hola amigo,en primer lugar,no son instaladores ,son chantas,no se debe arrojar refrigerante a la atmósfera,el vacío es primordial,por que no solo eliminas el aire y la humedad de la cañería sino que sirve para verificar que no haya pérdidas en las conexiones,lo que hicieron es justo lo que no se debe hacer,es dificil saber que cantidad de refrigerante le quitaron de la carga total,deberían controlar las presiones de trabajo para saber si es necesario reponer.Espero te sirva,saludos
  • hace 2 meses
    Avatar de Pablo Fidelibus
    Si, la verdad es que pienso eso. Siento que me estafaron. Me cobraron $5000 por la instalación, que yo pagué confiadamente en que iban a hacer los procedimientos de forma correcta, ya que son matriculados pero no, nada de vacío, control de pérdidas, etc. Los contraté para contar con la garantía, pero hasta me quieren cobrar el iva para hacerme una factura B. Me salía mejor contratar a un conocido que no es matriculado pero sabe mucho y hace las cosas como corresponden :/
  • hace 2 meses
    Avatar de friovega63
    Muchísimas gracias a usted Pablo, por sus gentiles valoraciones y gracias por la comunicación. Suerte igualmente le deseo, éxitos en el futuro. [email protected] friovega63.
4 Soluciones propuestas
Estoy de acuerdo con el colega es menos vida util en el tiempo ,pero también menos rendimiento.
Con esa cañeria está fuera de garantía pero funciona igual que con tres metros ,los primeros equipoas con refrigerante r 410 a pedían los fabricantes 1,5 mts de caño.
Hola Pablo, la gravedad de no emplearse la bomba para hacer un correcto vacío a un sistema que funciona con refrigerante R410A se basa en que al hacer la pulga del sistema con el propio refrigerante, primeramente no sabemos qué cantidad de gases no condensables, han quedado atrapados o no dentro del propio sistema y segundo para mí lo peor, es que se trata de un refrigerante mezcla, que estando en sus correspondientes proporciones dentro del sistema, se comparta perfectamente como una sustancia químicamente pura, pero Ojo con ésto último, porque no lo es, ya que se trata de una mezcla repito de dos tipos de refrigerantes, para conformar uno solo con la unión de ambos a un 50% cada uno basado en el 100% como total, por lo que ya conociendo ésto podemos hacer la pregunta al supuesto técnico instalador. ¿Sabe usted en qué proporciones ha quedado cada refrigerante dentro del sistema al hacer el vacío?, ¿Garantiza usted que él equipo tenga su mejor rendimiento y la misma eficiencia, que antes de descomponerse la mezcla homogénea por haber perdido él sistema con el supuesto vacío, un compuesto refrigerante más que el otro por ejemplo? Bueno ahí dejo la reflexión. Suerte. [email protected] friovega63.
  • hace 2 meses
    Muchas gracias por tu respuesta tan completa y clara.
    Es la primera vez que tengo un split, noté que tarda más en enfriar que un aire de ventana que tenía de menor frigorías en un ambiente mas grande. No se si se deberá a la instalación que me hicieron o si existe alguna diferencia notable en la velocidad para enfriar de cada uno.
    Desconozco cual sería la solución al tema de no haber hecho vacío. Supongo que vaciar todo el gas de las cañerías y equipos, hacer vacío y recargar con nuevo refrigerante, el tema es vale la pena? O lo pienso como una opción a futuro x ejemplo dentro de 2 a 3 años?
  • hace 2 meses
    Ya que me costó bastante el equipo, y quisiera que me dure lo máximo posible. Saludos!
  • hace 2 meses
    Hola Pablo, a modo de consuelo por su decepción con dicho técnico, puedo comentarle que quizás el desconocimiento, sobre los detalles de los gases ecológicos tipo mezcla, pudo ser la causa de las malas prácticas realizadas. Por otro lado la recomendación sería para un próximo mantenimiento, tener en cuenta su comentario, eliminando todo el refrigerante del sistema, obviamente hacer vacío y volver a llenar el propio sistema con una nueva carga de refrigerante en estado líquido, auxiliado por una balanza, para inyectar el peso exacto, con la carga indicada en la chapilla técnica del equipo.
  • hace 2 meses
    Muchas gracias por tu tiempo. Cuando venga le voy a pedir si me pueden cambiar el gas y hacerlo como corresponde, pero me va a decir que no pasa nada y que funcionan bien así. Por lo que te hago una última pregunta: siendo que ya me gasté un montón de dinero en el aire, y no está en mis posibilidades hacerle ya un cambio de refrig con otro técnico. Usarlo este verano así (en caso de que enfríe bien), y encarar el cambio el próximo año es una opción, o es tomar mucho riesgo? Saludos!
  • hace 2 meses
    No Pablo, riesgo como tal de gravedad por ése motivo no existe, sí así nota que funciona relativamente bien, puede prorrogar el cambio de refrigerante le repito para más adelante, por ejemplo para el próximo mantenimiento. Él mayor inconveniente de hacer vacío con el propio refrigerante R-410A consiste en que al degradarse el refrigerante por perder de su mezcla un refrigerante más que el otro, su propiedad de adsorber calor y bajar temperatura, resultan anuladas. Pues el sistema está diseñado para trabajar con presiones que ahora se pierden porque tiene formado en su interior otra mezcla.
  • hace 2 meses
    Muchas gracias. Me quedo tranquilo entonces. Me preocupaba que aparentemente ande todo bien, pero silenciosamente algún componente o material se vaya degradando. Con todos los conocimientos adquiridos por acá voy a poder defender mi postura en caso de que el aire no enfríe. Saludos
Estos chantas son los que cagan el laburo de los que realmente estudiamos para esto y contamos con las herramientas necesarias, sin dudas la instalación que te realizaron te acortara la vida útil de tu equipo, hay que hacerle vacio a la instalación y como mínimo instalarle de 3 a 5 metros de caños (te lo aclara el fabricante en el manual del equipo) , llamalos y que te realicen el trabajo que corresponde, VA... ni bomba de vació tienen, asique exigi que te devuelvan el dinero o bien que te realicen el trabajo que corresponde, y realizar el trabajo que corresponde también implica tirar ese refrigerante (gas) , realizar vacio y cargarle refrigerante nuevo, ya que ese refrigerante tiene humedad. sino EXCRACHALOS ¡¡¡  hay que terminar con estos chantas que encima de cobrarte por un trabajo mal hecho, ponen el riesgo un equipo que tanto sacrificio cuesta comprar
  • hace 2 meses
    Hoy me comuniqué con el dueño, y pude solucionar el tema de la factura. Me dio la opción de devolverme la mitad del valor de la instalación pero a mi no me importa eso, si no que quede el trabajo bien hecho. Le pedí que venga a revisar el equipo ya que no siento que enfríe mucho, me dijo que iba a venir y comprobar la presión que tiene, no se exactamente cómo. Ya que está le voy a pedir que con un termómetro me mida la diferencia entre el ingreso y la salida de aire de la unidad interior para ver en cuantos ºC está. Le voy a comentar lo de cambiar el gas, teniendo en cuenta el comportamiento.+
  • hace 2 meses
    del gas ecológico tipo mezcla que me comentó friovega63. No creo que me lo hagan, y tampoco conozco otro técnico matriculado dónde vivo. Quizás tendría que haber aceptado la devolución de la mano de obra, aunque sin saber que pasa con la garantía. A modo de orientación... si me pudieras decir cuanto sale un cambio de gas en un equipo de estos, te lo agradecería. Es un Carrier 53HVA1201. Saludos!
  • hace 2 meses
    Avatar de alecastro2007
    Amigo no te dejes engañar con lo de " TÉCNICO MATRICULADO " ya que muchos chapean con lo de matriculado, pero la realidad es que NO EXISTE TAL MATRICULA PARA TÉCNICOS DE REFRIGERACIÓN,algunos se hacen carnet truchos y chapean con eso, pero la realidad es que tal matricula NO EXISTE, legalmente no tiene validez, no hay NADIE QUE LA AVALE
Hola, no va a disminuir gravemente la vida del equipo, yo instalé aires sin vacio y funcionan 10 puntos. Mientras las pestañas estén bien hechas y no pierda refrigerante no hay mucho problema. El tema es que la garantía de tu equipo exige tres metros de caños x la instalación y al haberte puesto menos metros es muy probable que si tenes algún inconveniente no te responda el reclamo el negocio donde compraste. Ese es el mayor problema. N de R: la instalación sin bomba es posible pero no recomendable
  • hace 2 meses
    Este es otro de los que instalan sin bomba de vacio, hiciste el curso por youtube no ?
  • hace 1 mes
    Avatar de Angustomy
    “Este”, quien sos xa faltar el respeto así? Edúcate muñeco. Si te digo que vi en YouTube te vas a enojar pero alguien de tu casa me lo agradece ????
