Hola
Tengo un split r410 BGH 2300 (BS23CL4). Instalé varios de esos en casa sin problemas. El año pasado uno tuvo una fuga en el caño de baja por un movimiento, la solucioné, hice vacío, nitrógento, y cargué a 117PSI en régimen. Todo bien ese verano, salida de aire a 8C.
Ahora no enfría (salida de aire a 20C). Mido apagado y en baja hay 260PSI (30C ambiente), pero en régimen inicia a 40PSI y sostiene a 80PSI (no llega a los 117)
Es posible que falte gas por pérdida ? (tiene 260PSI detenido) o puede ser problema de humedad en el aceite por la anterior pérdida ?
gracias !
gracias !
Hola. Si, suponia eso pero la presión en reposo me hacía dudar. Las válvulas externas están aceitosas, puede haber alguna fuga muy pequeña en ese punto. Voy a presurizar con nitrógeno y revisar todas las conexiones.
gracias.
