Tienda | Foros | Blogs
Deberia tener presion?
Buenas a todos, mi consulta es súper básica, no soy técnico pero instalo Aires acondicionados para mí y mis amigos. Resulta que me regalaron un Split de 4500 frigorías frio-calor R22 (viejito) que supuestamente andaba y lo sacaron andando y lo dejaron tirado un tiempito. Pero al desinstalarlo largaron todo el gas...yo antes de tomarme la molestia de instalar y todo eso quería "probarlo", lo que hice es abrir ambas válvulas de la unidad exterior y conectar el compresor directo y arrancó, mientras funcionaba salía poquito aceite gris, y apoyando el dedo no genera presión (casi nada) creo que apenas inflaria un globo, no debería tener una presión muy grande? Osea debería quitarme el dedo de la válvula de tanta presión creo.
Muchas gracias y perdón por la molestia
  • hace 2 meses
    Avatar de ANGEL MATA 01
    BUENAS NOCHE AMIGO RUBEN. lo mas recomendable en ese caso es colocarle el manómetro de alta presión en la tubería de descarga dejar q el compresor comprima hasta unos 300psi apagar el compresor verificar q la presión no se pierda así verifica q los flape estén en perfecto estado si pierde presión poco a poco se puede decir que aun tienen vida. luego abrir el manómetro y bajar la presión a unos 150psi y luego arrancar el compresor si arranca ok si no arranca y se queda pegado esta dañado. hacer la prueba unas 3 veces. recuerda a ambas válvulas tienen q estar abierta.
  • hace 2 meses
    un tic los aire tienen tubería de alta presión desde la salida del compresor hasta la válvula restrictora o capilares.por lo tanto los split no tienen tubería de alta ambas son de bajas ya que los capilares están en la condensadora ante de la válvula de salida por esa razón ambas tuberías son fría en cambia los unidad de mayor capacidad 3,4,5TN y mayor tienen una tubería fría y una caliente porque la válvula o capilares están en la evaporadora hay si hay alta y baja presión
  • hace 2 meses
    la presión del r22 es 140 apagado y 60psi prendido por esa razón tienes q verificar que el compresor arranca con la presión de 150psi porque si no arranca con esa presión cuando lo cargues de gas al a pagarlo no va a arrancar y se va a quedar pegado.
  • hace 2 meses
    Avatar de NG en linea
    Los compresores rotativos que traen los split no tienen flapers y no se prueban a la manera de los de pistones, no retienen la compresión.
Hola tienes razón, en la válvula de "alta" debes tener compresión que no puedes mantenerlo por mucho tiempo y el otra de succión debes sentir que absorve
Es síntoma que el compresor tiene una falla mecánica y términó su vida útil
