Solo faltan 55.541 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aire acondicionado whestighouse
Muestra error MI  (calor de 25  el grados)
y en la unidad exterior .pareciera salir vapor o humo..no responde al control remoto. Lo desenchufo .
Es la 2da vez que lo hace ..estoy en buenos aires. Temperatura exterior. 2 ° CC.  El aparato.puesto en 25 °white whestighous
    Buenas Alejandrina, estas segura que el código de error es MI ??
    según lo que dices es una falla de comunicación entre unidades, y has notado si el aire sale con fuerza desde la unidad interna?  o sea que sale bastante aire como lo hacia antes .
    ok vamos a hacer unas pruebas antes: debes de desconectar la unidad de la energía eléctrica y levantas la careta frontal donde están los 2 filtros y vamos a Resetear el aire acond,del lado derecho debe de estar un botoncito color negro que es el Reset y lo pulsas 5 veces pausadamente y luego vuelve a tapar el aire y ahora quitale las 2 baterías al control remoto y sin las baterías puestas procedes a apretar juntas las 2 teclas de subir y bajar la Temperatura varias veces y luego aprietas otras teclas y procede ahora a colocarle las 2 baterías y re-programa nuevamente el control remoto y después de realizado esto vas y conectas nuevamente la energía eléctrica y pon a funcionar el aire acond.
    Sra Alejandrina copie por aquí el Modelo del aire acond el de la unidad externa y vea bien el código de error, y lo que Ud dice del humillo o neblina blanca,eso puede ser que la Temperatura exterior este mas baja que la temperatura interior o sea mas frió afuera que en la habitación.
