aire LG inverter
buenas noches tengo un problema con un aire LG inverter no enciende parpadea el led de power 2 veces y luego el led de timer 3 veces no doy con el error
Hola Oliver, el compresor de su equipo sufre por un bajo voltaje de alimentación, inferior a 140 volt de corriente directa, debe chequear los voltajes que llegan al compresor, desde la placa electrónica inverter. Puede tener averiado el módulo IPM, algún transistor IGBT, regulador de voltaje 7805, capacitores o algún otro elemento en la placa del circuito inversor, trate de auxiliarse con un buen técnico electrónico, pues seguramente lo va a necesitar. Suerte. [email protected] friovega63.
