Solo faltan 53.721 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cambiar voltaje maquina de sublimacion
Hola tengo una plancha de sublimacion que me traje desde Venezuela hasta Peru
La sespecificaciones dicen
1750W
14.5A
110V
50/60Hz
Y tiene un fusible que dice
Fusil F20AL 120V
podria solo cambiar a un fusible de 220V para que pueda funcionar?
  • imagen adjunta de Cambiar voltaje maquina de sublimacion
      Tengo entendido que la tension en Perú es de 220 V. por lo tanto no sirve hacer eso que dices.
      El equipo necesita 110 V y si tienes en la red 220 V la quemaras.
      Verifica cual es la tension en Perú.
      • hace 3 días
        Avatar de karydelvalle
        Hola muchisimas gracias por responder, si efectivamente la tension aca en Peru es 220, que podria hacer para poder usar el equipo.?
      • hace 3 días
        Avatar de Hector de Banfield
        Debes utilizar un transformador de 220V/110V de al menos 2 KW o 2.5Kw. Es decir el primario del transformador seria 220 V y lo conectas a la red de 220 v y el secundario sería de 110 V y es donde conectarias tu equipo.
        Suerte
