Solo faltan 55.843 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Motor se apaga segundos despues de haberlo encendido
Buenas amigos soy nuevo en este foro tengo un problema y quisiera saber cuales son las posibles causas.
resulta que compre un motor monofasico de 3HP y 3450 RPM para un molino pulverizador lo monte pero al encenderlo el cable de alimentacion se calienta y protector termico se dispara y apaga el motor a los pocos segundos le coloque una linea directa desde el medidor para descartar que fuera deficiencia en la corriente pero aun asi se apaga.
  • hace 4 meses
    Avatar de Johann Fehr
    Que es el voltage que le das el motor? O estas seguro que le das voltage correcto? O cuantos amperes esta usando?
  • hace 4 meses
    Avatar de Alicrespo01
    Segun las especificaciones el motor es 110V y es el voltage que le estoy dando
  • hace 4 meses
    Y cuantos son los amperes?
  • hace 4 meses
    Dice 27 Amp
2 Soluciones propuestas
Puedes compartir el modelo del motor y una fotografía de la conexion por favor
    Amigos le revise el consumo al Motor y resulta que consumen mas de su capacidad y debo mandar a embobinar. Muchas gracias a todos por sus aportes
