Tienda | Foros | Blogs | EN |
Maquina de escribir Brother Super 7800. No avanza el carro.
Buen dia Srs técnicos y afines. En esta ocasión tengo un problema con una maquina de escribir Electrica Marca Brother, Modelo Super 7800. Esta Maquina de escribir estuvo mucho tiempo en mi cuarto de reparaciones y hoy la destape para ver que tenia, me la dejaron alli cuando me mude. Esta tenia el cable de alimentación defectuoso, lo repare y enciende bien. Luego estoy probando las teclas y funcionan bien, es decir golpean el carro pero este no avanza, le doy a la barra espaciadora y tampoco avanza. Le doy a la tecla avance rápido, esa que avanza varios espacios a la vez y el carro funciona bien, cuando llega al final del mismo, suena la campanilla,  pero el carro no se regresa. tiene solo un motor que funciona de manera permanente, imagino que para ventilación ya que tiene un aspa que genera mucho viento. en una inspeccion visual no le veo nada anormal aunque es la primera vez que me destapo una maquina de este tipo. Cualquier ayuda o aporte es bienvenido ya que me agrada mucho el sonido que produce y me gustaría tenerla en casa  funcionando bien. Gracias de antemano y saludos.
Buenas noches por lo que mencionas de que no se mueve el carro  debe ser el sistema de escape, este sistema es el que hace que camine el carro cuando escribes, debe estar desajustado o roto, por lo que dices de que no regresa puede ser el sistema de clucht que es el que se activa cuando presionas la tecla de retorno, espero te sirva la información..
