Tienda | Foros | Blogs | EN |
Teclado yamaha par 260 no enciende
Tengo un psr 260 que no enciende, soy nuevo en las reparaciones de electrónicos... Saben cuales son las razones principales por las cuales no prende?
  • hace 29 días
    Avatar de hector634
    Primero que nada checa el eliminador de corriente con un milímetro en la escala de dc t debe de dar 9v o 12v segun lo que indique en la etiqueta otra falla es diodos cruzados o abiertos en el area de la entrada del teclado
  • hace 26 días
    Avatar de Pepo Ambriz
    Muchas gracias
hola amigos, Sr. pepo Ambriz  la alimentación del teclado es externa por medio de adaptador  le sugiero medir los voltajes que dichas fuentes suministra,revise el switche que este bueno,fusible,reguladores de 5V y 3.3V.
fuente.pdf[132.20kb]
yamaha_psr260_262.pdf[2.36mb]
saludos desde Valledupar Colombia.
  • hace 26 días
    Muchas gracias, logré hacer que prendiera después de todo, pero ahora me doy cuenta de que los botones de números azules para poner los modos no funcionan, tienen algún diagnóstico preliminar que me ayude?
  • hace 26 días
    Avatar de quintero4hson
    posiblemente teclado sucio,soldadura suelta,pistas partidas o cables sueltos.
