Tienda | Foros | Blogs | EN |
Pantalla sin brillo de Korg x 50
Buenos días, tengo un sintetizador KORG X 50 que al encenderlo empieza bárbaro pero en unos momentos se disfumina la pantalla y no  sé pueden leer los parámetros.. Probé cambiándole el trafo pero no parece ser el problema x q sigue igual... Si alguien me puede ayudar a solucionarlo se lo agradecería mucho....
  • hace 1 mes
    Avatar de Ángel Morales
    Si solo se apaga el back light hay que verificarlo. Pero si se borran los números es cosa del driver del display HY27US(08/16)281A Series. Creo que sería mejor cambiarlo.
  • hace 1 mes
    ... todo el display.
  • hace 1 mes
    ... por otro lado, has probado reset?
  • hace 1 mes
    Avatar de Fabián Lacarra
    Hola Ángel, gracias x tu ayuda, no se cómo se resetea.. solo le cambié el trago y la placa de potencia hace unos meses... Esto lo a empezado a hacer hace un par de días... Se ven las letras pero muy pálidas... Y al encender un momento se ve bien pero unos minutos después se empalidece..
2 Soluciones propuestas
Necesitas hacer todas las pruebas antes de determinar una falla del hardware.
Reset: Sección Other functions.
Modificar el contraste del LCD: Esta función debería estar en algún menú dentro de las configuraciones (desafortunadamente no hay un control manual como en otros sintes). Prueba a colocar el máximo contraste.
Te paso el manual.
Korg_X50.pdf[4.10mb]
  • hace 1 mes
    Dale un vistazo a la sección TROUBLESHOOTTING. Al final te dice como evaluar el problema del display con algunas sugerencias.
  • hace 1 mes
    Recuerda que con RESET se borran los datos del usuario. Si lo tienes sampleado respalda o si tienes bancos propios y música propia respalda.
Tengo el Diagrama de ese modelo
