Tienda | Foros | Blogs | EN |
Teclado Kawai FS610 deja de sonar después de 5 segundos de encendido
Hola, tengo un teclado Kawai FS610 (es del año 1985) que presenta el siguiente problema, al encenderlo se puede presionar las teclas que generan sonido pero solo por aproximadamente 5 seg., luego hace un ruido y deja de sonar pero acercandome al parlante queda sonando un ruido como de lluvia, lo curioso es que si lo apago y vuelvo a encenderlo ya no genera los sonidos, y tengo que dejarlo al menos 2 semanas para encenderlo y que vuelva a sonar por esos 5 seg. ¿Qué puede ser? ¿Qué clase de componente puede causar este problema? Gracias de antemano.
Hola.
No encuentro el diagrama expresamente
Kawai FS610
Era para darte orientación en firme.
Sin embargo, te puedo dar datos de donde está la falla en una hoja de fallas del
Kawai FS800
Te envío la hoja de fallas.
Como podrás darte cuenta la falla en estos aparatos puede darse de muchas maneras.
Pero en cuanto a tus observaciones, las fallas que presenta son de audio o bien del DAC. En la parte del audio puede ser que el amplificador o una parte anterior al control de volumen esté fallando.
Por la parte del DAC, el convertidor analógico digital es importante, se encarga de unir la parte digital del teclado para convertirla en analógica y esta señal es la que pasa al amplificador de audio.
Tendrás que verificar que la fuente entregue voltaje sin variaciones.
Intenta conectar una "sonda" en el DAC. Lo puedes identificar siguiendo las pistas que llegan al control de volumen.
Ojalá hubiera diagrama pero todo es cuestión de paciencia.
Saludos.
Kawai_FS800.pdf[41.74kb]
  • hace 2 meses
    Avatar de Leonardo Roldán
    Hola Ángel, antes que nada muchas gracias. De acuerdo a lo que me dictas, la parte de DAC dónde la podría ubicar? Digo esto porque el teclado consta de 2 plaquetas, una es el panel con los botones y pantalla de 2 dígitos con 7 segmentos que por lo que veo cuenta con los circuitos integrados que generan los sonidos, y la otra es donde va conectado el transformador y por donde está la salida, estas dos se comunican a través de un flexible que consta de 5 contactos. ¿El DAC sería un conjunto de componentes o uno solo?
  • hace 1 mes
    Avatar de Ángel Morales
    El DAC es un IC o circuito integrado. Se halla en la tarjeta principal. He editado la respuesta incluyendo una imagen. Te darás cuenta de como identificar ese circuito por las siglas.
  • hace 1 mes
    Debes obtener las siglas que corresponden al DAC, una vez que lo has hecho busca el DATASHEET en internet, de ese modo podrás saber cuales son sus salidas. Podrás identificar los puntos donde podrías colocar una sonda. Puedes hacer una sonda con un cable conectado a otro ampli o unas bocinas de PC. Esta comprobación nos llevaría a identificar si la falla está antes, o después del DAC. Espero te sirva.
  • hace 1 mes
    Mil gracias Ángel, probaré con eso.
