Tienda | Foros | Blogs | EN |
Guitarra electrica
Hola tengo una guitarra a la cual se escucha muy grave, diria que parece un bass, la probe con un fender de 25 watts y le di todo el treble al maximo y al bass lo retrocedi todo, igual se escucha grave opaco el sonido, que tendria que hacer para que se escuche brillante cristalina bien aguda, ????  si alguien le paso que me comente, otra cosa los imanes son de neodimio, se que el sonido es horrible pero no tenia otro, se escucha con fuerza pero muy opaco el sonido, gracias
  • hace 1 año
    Avatar de warneri92
    le cambviaron la pastilla?
  • hace 1 año
    Avatar de LUIS POR FAVOR
    Si le saque el alambre y la volvi a bobinar otra vez
  • hace 1 año
    Avatar de warneri92
    Lo original es lo original...
  • hace 1 año
    Si pero no tiene nada que ver eso, los grnericos son basura, lo que pasa que No llego a comprar un Gretsch, igual el sonido es bueno por lo que arme, pero se me ocurre el iman
  • hace 1 año
  • hace 1 año
    Avatar de warneri92
    yo solo estoy diciendo que si la guitarra hubiera sido recien salida de tienda o de fábrica viene bien hecha al meterle tú mano.....puede ser que el bobinado que fabricaste o no es de las mismas características o algo te salio mal si no entonces para que consultar no? .....por eso digo lo original es lo original !
  • hace 1 año
    Esta bien no te hagas drama, no contestes mas, necesito solucion, No cuestionamiento
  • hace 1 año
    Avatar de warneri92
    la solucion la diste tu mismo : los imanes son de neodimio, se que el sonido es horrible pero no tenia otro saludos
  • hace 1 año
Primero instala una pastilla nueva de la calidad que te alcance tu bolsillo,  segundo revisa la electronica de tu guitarra,  en especial el circuito del tono que este bien hecho, con el  capacitor adecuado.  Si continua el sonido grave, intenta conectar la pastilla al ampli directa sin ningun  potenciometro y  regulas el volumen desde el ampli,  asi sabras cual es el  sonido natural de tu pastilla. Con eso deberia arreglarse el  sonido. Despues empieza a conectar los potenciometros uno por uno y  sabras cual  es el  que te caga el sonido. Saludos.
  • hace 8 meses
    Hola colega, bien, decime cual capcitor le pongo al tono, si poliéster o ceramico, y que valor, cordial saludo
  • hace 8 meses
    Avatar de Patricivs
    Con un capacitor de 0.022uF estaria bien, yo usaria del tipo ceramico, pero puedes probar con el que te guste mas. Recuerda que la cavidad donde van alojados los potes, y la cavidad donde va la pastilla deben estar apantallados a tierra, eso es muy importante para evitar ruidos raros, al igual nque el puente tambien debe estar conectado a la misma tierra. Suerte !!
