Tienda | Foros | Blogs | EN |
Control remoto para variador de frecuencia sin potenciometro?
Hola saludos, soy nuevo en la comunidad y tengo una pregunta para el control remoto para variador de frecuencia. Es la siguiente, yo quiero utilizar un variador de frecuencia a una frecuencia fija para un sistema de bombeo y quiero utilizar solamente un accionador para arrancar y parar el motor de la bomba ahora pregunto lo siguiente:
Puedo utilizar un control remoto solamente conectando SOLAMENTE un accionador para arranque y parada? es decir, solamente un accionador para que arranque o pare mas nada solo un boton, nada de potenciometro cambio de giro velocidades predeterminadas nada de eso. solo un accionador tipo encendido arranque... apagado parada.
Cabe destacar que si quiero configurar el tiempo en la rampa de aceleracion y desaceleración
espero su ayuda, muchas gracias de antemano .
2 Soluciones propuestas
Hola. No hay problemas en lo que mencionas. Se pre programan los parámetros por ejemplo de tipo de arranque (directo o en rampa) y cada vez que enciendas el variador, luego de un par de segundos el motor arrancará. Puedes colocar un interruptor para encenderlo de su parte de control. Que variador es? Menciona marca y modelo. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de JuanMMC
    Entiendo muchas gracias, al compañero Ennio le comente las especificaciones.
Si se puede, sólo que por seguridad debes de instalar, de todas maneras, minimo una parada de emergencia. Lo correcto sería un selector manual / remoto.
Si tiene para conectar botón de arranque y otro de paro, como el control remoto debe tener el accionamiento de un relé, es cosa de cablear un contacto NA para arranque y otro contacto NC para el paro. Así con relé energizado desconecta el paro y conecta el arranque y al desenergizarce, desconecta el arranque y conecta el paro.
Es importante saber la marca y modelo.
  • hace 1 mes
    Avatar de JuanMMC
    El que usaré es un MicroMaster 440 para un motor de inducción trifasico de 75HP 1780 RPM de un sistema de bombeo, es por ello que no necesitare del potenciometro debido a el control lo hare de la siguiente manera una proteccion por interruptor/disyuntor automatico, el variador de frecuencia y luego la bomba acoplado al motor. Para controlar el arranque y parada del motor en el variador utilizaré un selector manual, para la condicion de arranque y parada.
    Para que en el momento de que ocurra una interrupcion en el sistema electrico al regresar la electricidad este arranque automaticamente.
  • hace 1 mes
    Avatar de JuanMMC
    sin tener que configurar el potenciometro cada vez o algo parecido, en este caso el control de velocidad es en la rampa de aceleración y desaceleración para evitar el golpe de ariete es por ello la pregunta.
  • hace 1 mes
    Avatar de JuanMMC
    Gracias!!
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Es cosa de seleccionar el modo de arranque.
