Foros | Webinarios | Blogs
Hay algun aparato o transformador que convierta la frecuencia
Hay algun aparato o transformador que convierta la frecuencia de 60hz a 50hz. Existe algo asi? donde se podría conseguir o comprar?
  • hace 27 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Los variadores de frecuencia existen pero son muy costosos, te va a convenir comprar un lavarropas nuevo
3 Soluciones propuestas
Existen varias alternativas, para consumos bajos una UPS y para consumos altos y/o trifasicos un Variador de Frecuencia.
  • hace 28 días
    Avatar de Christian Tetsuya
    que es una UPS?
  • hace 28 días
    Avatar de Greenmaster
    es una fuente de alimentacion ininterrumpida. se usa mucho en informatica para respaldo de redes pero para motores y bombas no te servira. debes ver la alternativa variador de frecuencia
  • hace 27 días
    Variador de frecuencia entonces me serviria para una Lavadora? , por que en mi pais la frecuencia es de 60hz y la lavadora que me vino de europa dice 50hz al traer un tecnico de la misma samsung me dijo que es por la frencuencia la lavadora es nueva. tendria algun inconveniente si yo mismo trato de usar ese variador de frecuencia?
Hola. Que aplicación le darás? Es para un motor? Saludos
  • hace 28 días
    si exactamente para el uso de un motor y una bomba.
  • hace 28 días
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Que tipo de motor es? Para que uso?
  • hace 27 días
    Es para una lavadora tengo un problema que en mi país la frecuencia es de 60hz y la lavadora es europea italia y en la parte de tras dice 50Hz y la lavadora hace algunas cosas por ejemplo no centrifuga ni bota el agua, la lavadora es nueva traje un tecnico y la desarmo y todo, solo me dijo que no funciona al 100% por la frecuencia
Hola Cristian, el problema que tienes es debido a que esa lavadora lleva instalada una tarjeta de mando que está diseñada para 220V.50 hz., por lo tanto el variador que tiene instalado, no entiende la frecuencia base que le entregamos por la red y se bloquea en estas funciones. Por lo que te comento, si el servicio oficial de tú zona no te ha dado una solución, puedes ponerte en contacto con Italia donde compraste la máquina y comentaarles lo que te ocurre, pienso que ellos te darán una solución. En cuanto a comprar tú un convertidor de frecuencia de 60 a 50 Hz., bien pues entra en la web de m.salicru, este fabricante tiene ese equipo a la venta, le puedes consultar, la referencia del equipo es CF CUBE3 +, este es uno de la línea de producción que tienen.
