Solo faltan 52.295 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tiristor tyn612m y el tyn 840
buenas tarde, puedo reemplazar el tiristor TYN612M ( 12 A - 600 V - corriente de sensibilidad : 1,5 a 5 ma ), POR EL TYN 840 ( 40 A - 800 V -  corriente de sensibilidad : 35 ma ).  Lo monte pero no se me activa la compuerta. agradezco su colaboracion
  • hace 1 año
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, lo que pasa es que depende de la corriente de puerta y el nuevo es mas alta, quizás deberías bajar el valor de resistencia asociada a la misma, no se como es el circuito que estás viendo.
  • hace 1 año
    Avatar de TECNICO 1111
    eso que te puse es la corriente de puerta ( corriente de sensibilidad, que aparece en el datasheet de cada componente.
  • hace 1 año
    Si ya sé, por eso digo que necesitas mas corriente de puerta en el 840, modificando la resistencia que lo alimenta.
Si lo puedes cambiar. Lo mas que puede pasar es que el nuevo no encienda.
Pero no debes tener ningún problema.
