Solo faltan 52.344 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Japax maquina industrial corte por hilo.
Buenas noches amigos. Me encuentro haciendo un servicio de reparación a una maquina industrial computarizada, la cual me presenta una falla en la imagen de lineas intermitentes verticales, y lineas horizontales. Este equipo contaba con un monitor de CRT, el cual se verifico que esta falla proviniera de esta pantalla y se reemplazó por una led la cual se modifico la conexión para pantallas actuales(leds) y al verificar esta nueva pantalla mostraba la misma falla de lineas intermitentes.
se inspeccionó la mainboard y se rectificaron soldaduras agrietadas se reemplazaron capacitores inflados o con perdida de liquido por nuevos pero la falla persistía.
agradezco su colaboración. VID-20190724-WA0031.mp4[2.66mb]
    Hola Jader, prueba retirar el cable blindado de comunicación con la pantalla en su recorrido por la proximidad con el pc debe desaparecer el problema. Si continúa el problema, retira uno de los extremos de la malla de este cable, si estan los dos extremos de esta soldados a tierra, puede estar haciendo de transformador y induce señal de ruido a la pantalla. Este fenómeno puede ser producido por una de estas causas. Comenta el resultado.
    • Gracias por tu aporte, pero he estado descartando algunas secciones entre ellas la tarjeta de video, y la falla desaparece momentanea mente cuando se hace el llamado a una funcion en especial de diseño, Solo es esa.
