inverter LS 10 hp
Buenas tardes, me trajeron un inverter,para motor de 10hp, el temas es que hubo un incendio cercano a este y la pantalla se achicharro y ahora es obvio que no se puede darle marcha, mi consulta seria si se puede reemplazar el teclado este con pequeños touch de 2 contactos ? ya que reitero el teclado dejo de tener el formato natural...gracias
2 Soluciones propuestas
Hola. Que tecnología tenía el control original? Eran contactos metálicos o digitales? No se puede reemplazar el control completo? Saludos
  • hace 3 meses
    Avatar de MATUYAGUS2013
    digital...capacitivo y el control solo no lo venden ...consulte en Elinsur que representa la marca y me dijeron que no se vende como repuesto.....que mal
Hola Matuyagus, veamos, el único recurso que te queda es conectar un interruptor pequeño y un potenciometro en los terminales de control del variaodor, le configuras por terminales el control de velocidad, el arranque y el stop. Para ello puedes comunicarte con el inverter y lo haces. Otra solución llevar el equipo al servicio oficial y entonces verás que sí tienen el panel de operador. He comprado paneles de estos de todas las marcas, nunca he tenido ningún problema. Olvida de poner otro invento, no funciona, están diseñados para cada tipo de inverter. Si puedes reconstruirlo, compra unos micro pulsladores nuevos y prueba, pero solo eso.
