Tienda | Foros | Blogs | EN |
quiero hacer un aerogenerador eolico
hola soy de venezuela con los problemas de luz que estamos viviendo de 15 hora a 18 hora sin luz diariamente, quiero hacer un generador eolico me meti youtube hay muchos que facil se pueden hacer pero lo que no entiendo esa energia que produce no me va a dar electricidad 110 de una vez. buena la pregunta  es como puedo usar esa enegia yo solo quiero poder cargar mi celular y algunos bombillos
  • hace 5 meses
    Edurau
    Para alimentar luces led y cargar celulares y algo más, es conveniente usar uno como muestra youtube, vertical, (lo hacen con un tacho plástico de 25 litros), con muy pequeña brisa, ya se mueve, y con un alternador de auto chiquito a 12 o 6 volt, puedes abastecerte bien, (incorporando una batería de acumuladores para almacenar la energía). Si fuera necesario aumentar la velocidad, lo haces con poleas y correas como las usadas en máquinas de coser industriales. con ingenio se logra. buena suerte.
  • hace 5 meses
    Avatar de NIRIA
    lo voy a buscar gracias
3 Soluciones propuestas
Lo que pretendes no es nada barato de conseguir.
Haria falta una bateria de plomo acido especial que puede soportar descargas profundas donde acumular la electricidad. Un regulador para que dosifique la electricidad del aerogenerador y cargue la bateria de forma adecuada. y un convertidor de continua a alterna con una potencia de trabajao adecuada a al consumo de los aparatos que quieres conectar en su salida de alterna.
De los conocimientos necesarios ni los menciono.
Te trae mas cuenta buscar lamparas led que funcionen directamente al voltaje de la bateria y lo mismo con el cargador de movil.
De esa manera te ahorras poner el convertidor.
  • hace 5 meses
    Avatar de NIRIA
    pregunto que tipo de cargador de celular seria ese
  • El cargador seria de los que se enchufan en el mechero del coche que funcionan con 12 voltios.
Esta información le puede servir, la factibilidad depende de la velocidad del viento (ráfagas de viento entre los 10 y los 40 km/h) además de otros factores .
https://www.ecologiaverde.com/ventajas-y-desventajas-de-la-energia-eolica-1085.html
Saludos cordiales
Hay una pelicula basada en hechos reales donde un chico de africa logró hacer un generador eólico con desechos y basura. Nada es imposible, mira la película y copia lo que hizo. Saludos.
