Tienda | Foros | Blogs | EN |
No break no funciona bien
Hola,saludos a todos.Tengo el siguiente problema y espero alguien me pueda ayudar a resolverlo.Tengo un no-break Koblenz UPS500-ICSR,el cual al conectarlo y dejarlo todo un dia encendido para cargar sus baterias(sin carga),lo intento utilizar al otro dia conectandole la computadora pero,cuando hago la prueba de desconectarlo de la toma de corriente,se apaga,tambien he notado ke cuando esta conectado al tomacorrientes,casi casi funciona solo como extension de multicontactos y si hay variacion (hacia abajo) de voltaje,se apaga.Alguien me podria comentar por donde podria estar el problema,si son las baterias o algun otro componente?,lo he abietro y he hecho revision visual unicamente sin encontrar algun componente dañado a simple vista,las baterias las he checado con el multimetro y no me registran voltaje,como si estuvieran descargadas a pesar de haberlas tenido todo un dia cargando.Espero sus comentarios y de antemano les agradezco su atencion.
Saludos desde Mexico.
Espero ke aki pueda ser posteado esta solicitud,si no avisarme donde se movera para darle seguimiento,gracias.
2 Soluciones propuestas
prueba si carga las baterias, con un amperimetro en serie (puede ser usando la funcion amperimetro de un tester digital en 10 A)en la conexion de bateria.
si funciona, retira las baterias, y trata de darle carga con algun cargador ajeno al equipo. una bateria de 12 volts cargada debe medir 13,6 volts y luego de cargada. a las dos horas de retirado el cargador debe mantener ese voltaje, si el mismo descendio a 12v la bateria esta agotada
Hola amigo,disculpa ke paenes este respondiendo. efectivamente,el problema era con las baterias ke estaban dañadas, las sustitui y el No-break funciona de maravilla hasta ahora.
Saludos cordiales y gracias por la atencion.
