Solo faltan 55.857 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
salta el diferencial por defecto a tierra
Si soy técnico, pero al carecer del esquema, no se por que el negativo de los ultrsonicos esta conectado directamente a tierra, haciendo asi que se dispare el diferencial.
Se trata de una lavadora ultrasónica para la limpieza de metales de la marca VEVOR Digital ultrasonic Cleaner 40khz 100W
    6 Soluciones propuestas
    Creo que este problema lo puedes solucionar colocando un transformador de aislamiento,
      El que esté el negativo a tierra, no implica necesariamente que deba operar el diferencial. Son la fase y el neutro los que deben estar aislados de tierra.
        Debes revisar la resistencia de aislamiento entre la fase y el neutro a tierra.
          Correcto el poner un transformador de doble aislamiento solucionaria el problema del defecto a tierra, pero ese no es el problema, gracias de todas formas.
            El que esté el negativo a tierra, no implica necesariamente que deba operar el diferencial. Son la fase y el neutro los que deben estar aislados de tierra.[/quote:57a4acad4f]Asi es tanto el neutro como la fase son los responsables del disparo del diferencial, pero mi pregunta es que "al carecer del esquema, no se por que el negativo de los ultrsonicos esta conectado directamente a tierra"
              Puedes tener el esquema del equipo y esto no te dice nada ya que el diseñador es quien considero que su equipo trabajaría de esta forma y es quien tiene los conceptos de su diseño.
